주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
JBL Charge 마더보드 교체
조회수: 3.3만
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
26
지난 30일:
139
전체 시간:
32,595
댓글: 22
6 comments on steps, 16 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 8
8명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 5 - 6 분
난이도: 조정
잘못된 도구
이미지 및/또는 텍스트의 올바른 도구를 사용하여 해당 안내서를 더 효과적으로 만들어 주십시오.
JBL Charge 마더보드 교체
마더보드를 제거하면 대부분의 내부 부품에 접근할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. JBL Charge 마더보드 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 마더보드 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 마더보드 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스피커 분해를 시작하기 전에 기기의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      • Jimmy 또는 금속 스퍼저를 사용하여 스피커에서 트림을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. JBL Charge 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커버를 고정하는 6 mm 나사 다섯 개를 푸세요.
      • 배터리 커버를 제거하고 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    3. JBL Charge 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리에 구멍을 내거나 구부리지 마세요. 검은색 접착제 아래의 배터리 케이블이 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 플라스틱 스퍼저를 사용하여 배터리 수납부에 있는 배터리를 고정하는 검은색 접착제를 조심스럽게 떼어내세요.
      • 배터리는 아직 스피커에 연결되어 있으므로, 지금 분리하지 마세요.
      댓글 쓰기
    4. JBL Charge 마더보드 교체, 배터리 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 마더보드 교체, 배터리 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 첫 번째 사진은 금속 스퍼저를 보여줍니다. 배터리 손상을 방지하려면 대신 플라스틱 스퍼저를 사용하세요.
      • 배터리가 여전히 스피커에 연결되어 있습니다. 케이블을 당기거나 배터리를 완전히 분리하려고 시도하지 마세요.
      • 플라스틱 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 케이블 반대편의 배터리 끝을 부드럽게 들어 올리세요. 아래에 있는 나사에 접근할 수 있을 만큼만 들어 올리세요. 배터리를 구부리거나 케이블에 무리를 주지 마세요.
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 배터리 아래에 있는 16 mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. JBL Charge 마더보드 교체, 남은 하우징 나사 제거하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 마더보드 교체, 남은 하우징 나사 제거하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 흰색 플라스틱 하우징을 고정하는 나머지 16 mm 나사 4개를 제거하세요.
      • 이 나사들을 더 짧은 배터리 커버 나사와 섞이지 않게 따로 보관하세요.
      댓글 쓰기
    6. JBL Charge 마더보드 교체, 후면 하우징 열기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 마더보드 교체, 후면 하우징 열기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 하우징이 케이블로 스피커에 여전히 연결되어 있습니다. 하우징 양쪽을 세게 잡아당기지 마세요.
      • 사진에 보이는 모서리부터 시작하여, 금속 스퍼저를 후면 하우징과 스피커 사이의 이음새에 조심스럽게 삽입하세요.
      • 이음새를 따라 작업하며 접착제를 푸세요. 도구를 스피커 안쪽 깊숙이 넣으면 내부 부품이 손상될 수 있으니 주의하세요.
      • 커넥터에 접근할 수 있을 만큼만 후면 하우징을 여세요.
      댓글 쓰기
    7. JBL Charge 마더보드 교체, 후면 하우징 분리: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 마더보드 교체, 후면 하우징 분리: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 하우징이 배선에 매달리지 않도록 잘 받쳐 주세요.
      • 마더보드에서 3개의 흰색 커넥터를 분리하세요. 전선을 당기지 말고 커넥터 하우징을 잡으세요. 커넥터에 무리한 힘을 가하지 마세요.
      • 후면 하우징을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. JBL Charge 마더보드 교체, 마더보드: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 모서리에 있는 9 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. JBL Charge 마더보드 교체, 마더보드 분리: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 마더보드 교체, 마더보드 분리: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드의 모서리를 들어 올려 기기 케이스에서 마더보드를 분리하세요.
      • 마더보드가 움직이지 않는다면, 마더보드 하단의 사각형 부품이 스피커 가장자리에 걸리지 않는지 확인하세요.
      • 재조립 시 마더보드가 완전히 장착되어 원래 위치보다 위로 튀어나오지 않았는지 확인하세요. 그렇지 않으면 마더보드가 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. JBL Charge 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 하단에서 두 개의 흰색 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. JBL Charge 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 리본 케이블을 고정하고 있는 검은색 클립을 아래로 당기세요.
      • 파란색 당김 탭을 사용하여 리본 케이블을 커넥터에서 뽑아내세요.
      • 기기에서 마더보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Jake Bertholf
회원 가입일: 04/01/15
378 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 회원들
안내서 96개를 작성함
16가이드 댓글
Hello I have 3 jbl speakers I bought that work only if plugged to the wall and aux cable... other than that it doesn't work at all .. Bluetooth or even the buttons don't function
hector - 답글 공유
had same issue. fixed it by reconnecting the cable that conncts LEDs/ buttons
nyancatsarecute - 답글 공유
i have the same problem
Denny Berroa - 답글 공유
Hello, mine doesn't emit any sound, bluetooth is connected, buttons are working, could it be that some audio cable inside is disconnected?
giubo - 답글 공유
hello can i ask if how many pins in the flex for power button i accidentally damage when i fixed it
djcriztorey - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 26
지난 30일: 139
전체 시간: 32,595
