주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
JBL Flip Speaker Replacement
필요한 것
    1. JBL Flip Speaker Replacement, JBL Flip disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Flip Speaker Replacement, JBL Flip disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Flip Speaker Replacement, JBL Flip disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • On the end with the buttons, remove the end cap using the flat head screwdriver to get between the rubber lining and the plastic.
      • After the cap is removed, unscrew the two 3.3mm screws using a size 1 ph screw driver.
      댓글 쓰기
    2. JBL Flip Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Flip Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Flip Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew four 3.3mm screws on each end of the JBL using a size 1 ph screw driver (8 screws total).
      댓글 쓰기
    3. JBL Flip Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Flip Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Flip Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove outermost white casing by gently lifting up on one side.
      • Remove two 5mm screws holding the silver back plate in place with a size 2 ph screw driver.
      • Gently lift up and remove the silver casing.
      댓글 쓰기
    4. JBL Flip Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove last white back plate to expose the back of the speaker cover.
      댓글 쓰기
    5. JBL Flip Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Flip Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Flip Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pry the four tabs on each side of the speaker cover (8 tabs total).
      • Pry the two tabs on each end to remove the cover (4 tabs total).
      • Slide speaker out of metal speaker cover.
      댓글 쓰기
    6. JBL Flip Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Flip Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Flip Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove 5mm screw in the middle of the back of the device with a size 2 ph screw driver.
      • Unscrew the two 5mm screws on each side using a size 2 ph screwdriver.
      • Open the speaker.
      댓글 쓰기
    1. JBL Flip Speaker Replacement, Speaker: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Flip Speaker Replacement, Speaker: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Flip Speaker Replacement, Speaker: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove screws that hold the plastic L-pipe in place.
      댓글 쓰기
    2. JBL Flip Speaker Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Flip Speaker Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove L-pipe.
      • Remove two screws on each speaker.
      • Remove speakers.
      댓글 쓰기
    3. JBL Flip Speaker Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Flip Speaker Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Flip Speaker Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Take a soldering iron to the two solders, one for each cable.
      • Soldering iron will be very hot.
      • Once the soldering has melted, remove each wire from the speaker.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Dillon
회원 가입일: 03/11/15
1,622 평판
안내서 5개를 작성함
Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S9G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
9가이드 댓글
I want JBL flip 2 charging commector board.
Where can i buy ??
Plz help me
feroz4u786 - 답글 공유
Where do you buy the replacement speakers?
ingridxpan - 답글 공유
I have a problem with the bluetooth of my speaker goes off after 10 minutes of running I have checked with several smart and it always repeats that I can do
Alvaro Rivas Rodriguez - 답글 공유
Where I can get schematic diagram and plans of this equipment
I want to buy 2pcs replacement speaker for my JBL flip bluetooth speaker. Ho can I buy .and from
jonessangeeta - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 29
지난 30일: 85
전체 시간: 43,677
