주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
JBL Go 4 Motherboard Replacement
필요한 것
    1. JBL Go 4 Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Go 4 Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use an opening tool to pry off both sides of the speaker cover.
      • Make sure to be careful to not force it apart and break it.
      댓글 쓰기
    2. JBL Go 4 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the Phillips screws securing the motherboard.
      댓글 쓰기
    3. JBL Go 4 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Go 4 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently remove the white and red pieces from their connectors on the motherboard with your hands.
      • They should come out relatively easy, this is the last piece needed before removing the motherboard.
      댓글 쓰기
    4. JBL Go 4 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Go 4 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Go 4 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use an opening tool to pry the motherboard away from the rest of the speaker.
      • Make sure to be very gentle, to cause no damage to the rest of the speaker.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Chad Bernstein
회원 가입일: 03/18/25
159 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025 회원
UMASSD-KONN-S25S4G1
4 회원들
안내서 21개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 31
지난 30일: 101
전체 시간: 975
