주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
JBL Go 4 Outer Shell Replacement
필요한 것
    1. JBL Go 4 Outer Shell Replacement, Outer Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Go 4 Outer Shell Replacement, Outer Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Go 4 Outer Shell Replacement, Outer Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the speaker's grille by inserting the tip of an opening tool into the top corner, opposite the strap.
      • Slide the tool along the edge of the housing until it pops off. Place it to the side.
      • Be sure that the battery has been drained completely before attempting this replacement.
      댓글 쓰기
    2. JBL Go 4 Outer Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Go 4 Outer Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Go 4 Outer Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the same opening tool in the opposite corner, lifting carefully.
      • Slide the tool along the edge until the cover pops off.
      • Gently pull the housing up and to the side.
      • When the plate becomes loose, be incredibly gentle to avoid damaging the cable that connects the battery to the housing.
      댓글 쓰기
    3. JBL Go 4 Outer Shell Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • At this point, you should switch over to the JBL Go 4 Battery Replacement, and follow the steps to remove the battery
      • Once the battery is removed, use a strong adhesive to adhere it to the new shell and follow the steps in reverse.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jackosn Caron
회원 가입일: 03/20/25
255 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025 회원
UMASSD-KONN-S25S4G1
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 30
지난 30일: 112
전체 시간: 891
