주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Jabra CRUISER2 Front Plate Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건만을 다룹니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
    1. Jabra CRUISER2 Front Plate Replacement, Front Plate: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the iOpener tool to unglue the adhesive of the device. The link to the iOpener instructions are listed below.
      • iOpener Instructions
      댓글 쓰기
    2. Jabra CRUISER2 Front Plate Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the flat head of the bigger plastic opening tool in between the front plate and back plate.
      • Pull the tool toward the back of the device to pry it open.
      • Repeat this process over all edges of the device.
      댓글 쓰기
    3. Jabra CRUISER2 Front Plate Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open up the device by pulling the front plate straight up from the back plate.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Spartacus
회원 가입일: 10/17/14
636 평판
안내서 5개를 작성함
Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014 Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014 회원
BU-WILLIAMS-F14S8G13
3 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 15
전체 시간: 698
