주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
청바지 단추 교체
조회수: 56만
통계 보기:
지난 24시간
94
지난 7일:
493
지난 30일:
2,313
전체 시간:
563,929
댓글: 11
1 comment on steps, 10 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 51
51명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 26
26명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 쉬움
Patagonia
Patagonia와 iFixit은 Patagonia의 가장 인기있는 의류 수선 안내서를 제공하는데 협력하여 우리가 입고있는 스토리들를 기념합니다.
청바지 단추 교체
필요한 것
부품
도구
청바지 단추(택이라고도 함)는 청바지를 허리에 단단히 고정하는 역할을 합니다.
이 안내서는 새 청바지 단추를 부착하는 방법을 설명합니다.
수리를 시작하기 전에 안내서 전체를 읽고 필요한 도구와 부품을 준비하세요. Patagonia 전용 소재가 있으면 이상적이지만 반드시 필요하지는 않습니다. Patagonia 교체 부품은 Patagonia 고객 서비스에 전화 또는 메시지하면 구할 수 있습니다.
대안으로, Patagonia 제품을 현지 소매점에 가져가 수리 견적을 받거나 우편 수리 서비스를 통해 Patagonia로 보낼 수 있습니다.
수리를 시작합시다!
경고! 작은 부품. Patagonia는 3세 이하 아동용 의류에 대해서는 이런 수리를 권하지 않습니다. 대신 우리는 관련 물품을 반품하여 전문 수리 서비스를 받을 것을 권합니다.
관련 튜토리얼: 작업용 바지의 리벳 교체
Patagonia 케어 및 수리 홈페이지로 돌아가기.
    1. 청바지 단추 교체, 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 청바지 단추 교체, 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 청바지 단추 교체, 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 단추와 택을 포함한 교체용 부품을 준비하세요.
      • 청바지의 앞면이 위로 향하도록 안정적인 테이블이나 작업대 위에 놓으세요.
      • 청바지의 지퍼를 열고 허리띠에서 이전 단추가 있던 구멍을 찾으세요.
      • 새 단추를 부착하기 전에 이전 단추의 모든 잔여물을 제거하세요. 이전 단추는 적절하게 폐기하세요.
      댓글 쓰기
    2. 청바지 단추 교체, 택 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 청바지 단추 교체, 택 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 청바지 단추 교체, 택 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 택을 구멍 뒤쪽에 끼우세요.
      • 허리띠와 평평하게 밀착될 때까지 택을 구멍에 밀어 넣으세요.
      • 구멍이 택 너비보다 1/8인치(~3mm) 이상 크다면, 새 택을 넣기 전에 찢긴 부분을 패치하거나 보강하세요.
      댓글 쓰기
    3. 청바지 단추 교체, 단추 배치하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 청바지 단추 교체, 단추 배치하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 청바지 단추 교체, 단추 배치하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 택을 뒤에서 잡고 버튼을 택 위에 올려놓은 다음 손가락으로 단추를 제자리에 붙잡아 주세요.
      댓글 쓰기
    4. 청바지 단추 교체, 단추 망치질하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 청바지 단추 교체, 단추 망치질하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 청바지 단추 교체, 단추 망치질하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 청바지를 뒤집고 단추 바로 아래에 부드러운 나무나 가죽과 같은 평평한 작업 표면을 놓으세요.
      • 딱딱한 표면은 단추를 손상할 수 있습니다.
      • 펜치를 사용하여 택을 제자리에 잡고 택과 단추가 여전히 정렬되어 있는지 확인하세요.
      • 수직으로 똑바로 내려치면서 택을 망치로 두드려 고정하세요.
      • 작은 망치나 고무 망치(약 1파운드 또는 450g)를 사용하여 단추가 구부러지거나 부러지지 않도록 주의하세요.
      • 로고가 있는 단추를 더 잘 보호하려면 망치로 두드리기 전에 부드러운 천이나 수건을 아래에 깔아주세요.
      댓글 쓰기
    5. 청바지 단추 교체, 품질 점검: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 청바지 단추 교체, 품질 점검: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 청바지에 단추를 채우고 허리띠를 잡아당겨 새 단추가 제대로 고정되었는지 테스트하세요.
      • 단추가 제자리에서 쉽게 돌지 않아야 합니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 51명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
13다른 기여자
Brittany McCrigler
회원 가입일: 03/05/12
91,191 평판
안내서 142개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
10가이드 댓글
Nice, but let's consider how this situation occurs. The tack comes out of its hole, just simply replacing it is not realistic, unless the new tack is significantly bigger. So how do you "repair" the hole such that it will hold a tack again?
Gabe Misura - 답글 공유
As noted in step 2, you can move the tack over to where the denim isn't damaged. If that will cause the jeans not to fit properly, you can sew a folded piece of denim behind the hole (sew around the edges on the inside of the jeans) and punch the tack through the new piece.
Brittany McCrigler - 답글 공유
I didn´t have a new button and was in a pinch. Just ripped the old button off completely, jammed it in the tail end of a hammer and yanked it apart with som pliers. Then i followed the instructions in this fix. Worked like a charm, so far...
fredrikbendiksen - 답글 공유
Thanks I’m gonna try this first!
Lynsey Truhlicka - 답글 공유
The best thing to do is patch the hole. I simply use fabric glue and some pieces of blue jeans that you probably have hanging around. Trim off the extra threads and then apply fabric glue to the back of the waist band covering the hole made by the old button. Do the same on the front and then let dry. about 30 minutes or so, if you have a machine I always stitch back and for on the edges. Trim any edges or use additional glue to tack them down. Now because you have strengthened the hole carefully push the back of the button through where you can see the end, add the front to the nail end and turning the garment face down on a protected hard surface hammer about 3 times and check to see if it is sturdy, continue to hammer until you have reached the objective. Now you have got many more years with that button.
melanie1150 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 94
지난 7일: 493
지난 30일: 2,313
전체 시간: 563,929
