주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Keyboard Replacement guide
필요한 것
  1. Keyboard Replacement guide, Keyboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the button right above the F8 key.
    댓글 쓰기
  2. Keyboard Replacement guide: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Keyboard Replacement guide: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger or plastic opening tool to push the button away from you.
    댓글 쓰기
  3. Keyboard Replacement guide: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Keyboard Replacement guide: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Keyboard Replacement guide: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the spudger under the keyboard and slide it along the length of the keyboard.
    댓글 쓰기
  4. Keyboard Replacement guide: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Do not attempt to remove the keyboard. It is still attached to the laptop by a ribbon cable.
    댓글 쓰기
  5. Keyboard Replacement guide: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the ribbon cable from the connector.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Steven Park
회원 가입일: 03/09/16
420 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 19
전체 시간: 1,394
