주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Kindle 7세대 배터리 교체
필요한 것
    1. Kindle 7세대 배터리 교체, 전면 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle 7세대 배터리 교체, 전면 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 분해를 시작하기 전에 Kindle 전원을 끄세요.
      • 각 모서리에서 파란색 플라스틱 여는 도구를 사용하여 전면 패널을 고정하는 접착제에서 분리하세요.
      • 이음새를 따라 여는 도구를 움직여 전면 패널을 들어 올려 여세요.
      댓글 쓰기
    2. Kindle 7세대 배터리 교체, 전면 패널 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널을 떼어내어 Kindle에서 분리하세요.
      • 전면 패널을 처음 분리하는 경우, 접착제를 제거하기 위해 상당한 힘이 필요할 수 있습니다.
      • 전면 패널이 손상되지 않도록 모서리에서 Kindle 중앙 방향으로 패널을 떼어내세요.
      • 기기를 재조립할 때 전면 패널을 교체하는 경우, 추가 접착제가 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Kindle 7세대 배터리 교체, 후면 패널: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle 7세대 배터리 교체, 후면 패널: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 5.0 mm 톡스 나사 10개를 제거하세요.
      • 자석 나사 매트를 사용하면 나사를 분실하지 않게 관리하는 데 도움이 됩니다.
      댓글 쓰기
    2. Kindle 7세대 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모서리와 가장자리를 따라 고르게 작업하며, 본체 내부 부품을 뒷면 패널에서 분리하세요.
      • 스크린이 뒷면 패널에 고정된 클립이 많이 있습니다. 뒷면을 제거하려면 힘이 필요하지만, 기기가 파손될 수 있다는 느낌이 들 정도로 무리하게 힘을 주지는 마세요.
      댓글 쓰기
    1. Kindle 7세대 배터리 교체, 배터리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Kindle을 뒤집어 접히는 부분 배터리와 마더보드가 보이게 하세요.
      댓글 쓰기
    2. Kindle 7세대 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle 7세대 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 무딘 정밀 집게를 사용하여 마더보드에 배터리 케이블을 고정하는 클립의 끝부분을 잡으세요.
      • 마더보드 커넥터에서 케이블을 부드럽게 밀어 빼내세요.
      댓글 쓰기
    3. Kindle 7세대 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Kindle 7세대 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Kindle 7세대 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 화면 뒷면에서 배터리를 들어내세요.
      • 배터리를 따로 치워 두세요.
      • 배터리에 접착제가 과하게 발려 있어 힘이 좀 더 필요할 수 있습니다. 제거하는 동안 여는 도구에 의해 변형된 배터리 사진을 참고하세요.
      • 배터리를 교체하는 경우, 손상된 배터리를 안전하게 폐기하고 접착제를 사용하여 새 배터리를 장착하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 36명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Abby Roulier
회원 가입일: 02/08/15
1,185 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 회원
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 회원들
안내서 72개를 작성함
27가이드 댓글
Where can I purchase the battery?
Boon - 답글 공유
@boonspot right here on this site: Kindle 7 (2014) Battery
Nathan T - 답글 공유
Fairly easy to do. Saves a lot of money compared to buying a whole new Kindle :) Thank you for this! A note: I've never seen batteries as...soft as these. Take care when using the removal tool. I could be easy to puncture the battery which could cause a big mess and possibly injury.
Joshua - 답글 공유
My old battery got seriously deformed during removal, but didn't puncture or tear. I added a picture to the guide, so that hopefully the next person is not as alarmed as I was :)
Nathan T - 답글 공유
Where do I get a new battery from please?
Tracy Armstrong - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 32
지난 7일: 246
지난 30일: 1,106
전체 시간: 68,182
