주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Kindle 7th Generation LED 회로 기판 교체
필요한 것
    1. Kindle 7th Generation LED 회로 기판 교체, 전면 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle 7th Generation LED 회로 기판 교체, 전면 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 분해를 시작하기 전에 Kindle 전원을 끄세요.
      • 각 모서리에서 파란색 플라스틱 여는 도구를 사용하여 전면 패널을 고정하는 접착제에서 분리하세요.
      • 이음새를 따라 여는 도구를 움직여 전면 패널을 들어 올려 여세요.
      댓글 쓰기
    2. Kindle 7th Generation LED 회로 기판 교체, 전면 패널 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널을 떼어내어 Kindle에서 분리하세요.
      • 전면 패널을 처음 분리하는 경우, 접착제를 제거하기 위해 상당한 힘이 필요할 수 있습니다.
      • 전면 패널이 손상되지 않도록 모서리에서 Kindle 중앙 방향으로 패널을 떼어내세요.
      • 기기를 재조립할 때 전면 패널을 교체하는 경우, 추가 접착제가 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Kindle 7th Generation LED 회로 기판 교체, 후면 패널: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle 7th Generation LED 회로 기판 교체, 후면 패널: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 5.0 mm 톡스 나사 10개를 제거하세요.
      • 자석 나사 매트를 사용하면 나사를 분실하지 않게 관리하는 데 도움이 됩니다.
      댓글 쓰기
    2. Kindle 7th Generation LED 회로 기판 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모서리와 가장자리를 따라 고르게 작업하며, 본체 내부 부품을 뒷면 패널에서 분리하세요.
      • 스크린이 뒷면 패널에 고정된 클립이 많이 있습니다. 뒷면을 제거하려면 힘이 필요하지만, 기기가 파손될 수 있다는 느낌이 들 정도로 무리하게 힘을 주지는 마세요.
      댓글 쓰기
    1. Kindle 7th Generation LED 회로 기판 교체, 마더보드: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle 7th Generation LED 회로 기판 교체, 마더보드: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 스크린을 뒤집어 마더보드와 배터리 팩 쪽을 향하게 하세요.
      • 무딘 핀셋(blunted precision 집게)을 사용하여 배터리 팩과 마더보드를 연결하는 케이블의 클립을 부드럽게 풀고 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Kindle 7th Generation LED 회로 기판 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Kindle 7th Generation LED 회로 기판 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Kindle 7th Generation LED 회로 기판 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 구리색 ZIF 커넥터의 작은 유지 플랩을 들어 올리세요.
      • 커넥터 자체가 아닌 플랩을 들어 올려야 합니다.
      • 커넥터에서 케이블을 빼내세요.
      • ZIF라는 이름이 의미하듯, 이 작업에는 힘이 필요하지 않습니다.
      댓글 쓰기
    3. Kindle 7th Generation LED 회로 기판 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle 7th Generation LED 회로 기판 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이전 단계와 마찬가지로, 흰색 케이블 커넥터의 유지 플랩을 위로 들어 올리세요.
      • 흰색 케이블을 커넥터에서 뽑으세요.
      • 재조립 시, 흰색 케이블과 구리색 케이블 커넥터의 유지 플랩이 모두 고정되었는지 확인하세요. 이들은 제로 삽입력(ZIF) 커넥터이므로, 제대로 고정하지 않으면 케이블이 빠질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Kindle 7th Generation LED 회로 기판 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle 7th Generation LED 회로 기판 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 양쪽 커넥터의 흰색 탭을 들어 올려 터치 디지타이저 브리지 케이블을 분리하세요.
      • 집게를 사용하여 케이블을 당겨 빼내세요.
      • 이 두 커넥터를 연결하는 것이 터치 디지타이저 브리지 케이블입니다.
      댓글 쓰기
    5. Kindle 7th Generation LED 회로 기판 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle 7th Generation LED 회로 기판 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T5 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 3.0 mm 톡스 나사 8개를 제거하세요.
      • 일부 나사에는 와셔가 함께 장착되어 있습니다. 와셔의 위치를 잘 기억하고 어느 나사산 나사에서 분리했는지 확인하는 것이 중요합니다.
      댓글 쓰기
    6. Kindle 7th Generation LED 회로 기판 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Kindle 7th Generation LED 회로 기판 교체, LED 회로 기판: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle 7th Generation LED 회로 기판 교체, LED 회로 기판: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T5 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 2.5 mm 톡스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Kindle 7th Generation LED 회로 기판 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 베젤과 접착제 사이를 분리하기 위해 기기 가장자리를 따라 여는 도구를 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    3. Kindle 7th Generation LED 회로 기판 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크린에서 베젤을 들어 올리세요.
      • 베젤과 회로 기판은 쉽게 손상될 수 있고 접착력이 강하므로 주의해서 작업하세요.
      댓글 쓰기
    4. Kindle 7th Generation LED 회로 기판 교체, 회로 기판 분리: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 베젤을 뒤집어 회로 기판을 확인하세요.
      • T5 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 회로 기판을 베젤에 고정하고 있는 2.0 mm 톡스 나사 6개를 푸세요.
      • LED 회로 기판을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Julien
회원 가입일: 02/03/15
143 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 회원
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 회원들
안내서 72개를 작성함
2가이드 댓글
Where do you buy the replacement parts?
Freedom Rose - 답글 공유
Same here I need a new circuit board ;(
Gino Cuevas Wilhelm - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 38
지난 30일: 131
전체 시간: 6,391
