이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 Kobo Libra Colour eReader의 스크린을 교체하세요.
스크린에 금이 갔거나 반응이 없거나 켜지지 않는 경우 교체해야 할 수 있습니다.
스크린 부품은 디스플레이가 프레임에 미리 설치된 상태로 제공되므로 기존 기기에서 새 스크린으로 모든 내부 부품을 옮겨야 합니다.
이 안내서를 따르면 eReader의 IP(방수 방지) 등급이 제거되어 물 손상에 취약해질 수 있습니다.
배터리가 부풀어 올랐다면 적절한 예방 조치를 취하세요.
이 수리를 마친 후 이 안내서를 따라 eReader를 교체 스크린에 맞게 보정하세요. 그렇지 않으면 "ghosting/고스팅" 또는 E 잉크의 시각적 잔상이 발생할 수 있습니다.
Kobo는 eReaders의 보증을 지원합니다. 기기가 아직 보증 기간 내에 있는 경우 Kobo가 도울 수 있습니다. 수리를 시작하기 전에 보증 정보 검토 또는 지원 문서를 확인하세요.
필요한 것
스크린이 아래를 향하도록 eReader를 뒤집으세요.
여는 픽의 각도를 똑바로 아래로 향하게 하고 픽의 끝을 뒷면 커버의 오른쪽 상단 모서리 밑, 전원 버튼 근처에 끼우세요.
픽이 클립 중 하나와 프레임 사이로 밀리는 느낌이 들 때까지 아래로 누르고 들어 올리세요.
코팅은 부스러지기 쉬우며 여러 개의 작은 조각으로 벗겨질 수 있습니다. 코팅을 가열하면 도움이 되지만 여전히 시간이 많이 걸리는 작업입니다.
수리에 따라 ZIF 커넥터와 케이블에서 코팅을 제거해야 할 수도 있습니다.
흰색 상호연결 케이블을 교체하지 않는 경우 이 단계로 건너뛰세요.
마더보드에 있는 상호연결 케이블의 ZIF 커넥터에 90초 동안 가열된 iOpener를 대어 코팅을 부드럽게 하세요.
스퍼저의 끝을 사용하여 ZIF 커넥터의 잠금 탭을 들어 올리세요.
핀셋이나 손가락을 사용하여 인터커넥트 케이블의 파란색 당김 탭을 잡고 연결 해제하세요.
케이블 끝과 ZIF 커넥터에 원활한 연결을 방해할 수 있는 코팅이 남아 있는지 검사하세요.
코팅이 너무 부스러지면 케이블과 ZIF 커넥터를 가열하여 코팅을 벗겨내세요.
상호연결 케이블의 한쪽 끝을 잡고 다른 손으로 케이블 아래를 여는 픽의 끝을 끼우세요.
픽을 같은 방향으로 밀면서 케이블을 프레임에서 벗겨내어 접착제를 분리하세요.
상호연결 케이블을 분리하세요.
23 단계 배터리 케이블 벗기기
주의: 23-31 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
핀셋이나 손가락을 사용하여 마더보드에서 배터리 케이블을 벗겨내고 코팅을 분리하세요.
배터리에 스트레치 릴리스 접착제가 붙어 있는 경우 다음 두 단계를 따라 접착제를 제거하세요.
그렇지 않은 경우, 두 단계를 건너뛰고 일반 접착제를 제거하세요.
검은색 당김 탭을 잡고 낮은 각도로 천천히 일정하게 스트립을 당겨 빼내세요. 배터리 밑에서 늘어나고 떨어질 때까지 충분한 시간을 주세요.
접착 스트립이 끊어지면 손가락으로 다시 잡고 계속 당기되, 배터리 밑을 비집지 마세요.
스퍼저의 끝을 사용하여 ZIF 커넥터의 검은색 잠금 탭을 따라 코팅을 긁어서 뾰족한 핀셋으로 코팅 덩어리를 잡을 수 있을 정도로 긁어내세요.
ZIF 커넥터의 검은색 잠금 탭과 힌지 주변의 코팅을 뾰족한 핀셋으로 벗겨내세요.
손가락으로 잡을 수 있도록 스퍼저를 사용하여 마더보드를 충분히 들어 올리세요.
마더보드를 eReader의 반대쪽을 향해 당겨서 두 클립에서 밀어내세요.
마더보드를 분리하세요.
전면 커버는 클립과 접착제로 고정되어 있습니다.
스크린이 위를 향하도록 eReader를 뒤집으세요.
가열된 iOpener를 전면 커버의 상단 가장자리에 90초 동안 올려놓아 아래 접착제를 부드럽게 하세요.
엄지 손가락으로 전면 커버의 아래쪽을 클립에서 밀어내고 다른 손가락으로 스크린을 반대 방향으로 당길 수 있도록 eReader를 잡으세요.
스크린을 반대 방향으로 당기면서 전면 커버의 왼쪽 상단 모서리를 밀면 클립이 풀리고 접착제가 분리됩니다.
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
참고: 수리 후에 eReader는 더 이상 IPX8 방수가 되지 않습니다.
새 교체 부품과 원래 부품을 비교하세요—새 부품을 설치하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수도 있습니다.
LED 백라이트, 터치, 페이지 넘김 버튼, Wi-Fi 등 각 기기의 주요 기능이 계속 작동하는지 확인하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용업체로 가져가세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
84%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
