주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kodak Easyshare C813 Memory Card Replacement
    1. Kodak Easyshare C813 Memory Card Replacement, Memory Card: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn off camera by firmly pressing the power button that is located on the top of the camera near the mode selector dial.
      댓글 쓰기
    2. Kodak Easyshare C813 Memory Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak Easyshare C813 Memory Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak Easyshare C813 Memory Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate battery compartment on bottom of camera and slide open by applying pressure in the direction of the arrow.
      댓글 쓰기
    3. Kodak Easyshare C813 Memory Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak Easyshare C813 Memory Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate memory card slot and insert memory card by inserting the gold terminals first.
      • Apply pressure into you feel it lock into place.
      • Note: To remove a memory card, apply pressure down until you feel it click. Then it should pop up and you can just pull it up.
      댓글 쓰기
    4. Kodak Easyshare C813 Memory Card Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak Easyshare C813 Memory Card Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Return the battery door to its formerly closed position.
      댓글 쓰기
    5. Kodak Easyshare C813 Memory Card Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Samantha Murray
회원 가입일: 04/15/10
296 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S24G22
4 회원들
안내서 32개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 73
전체 시간: 11,077
