주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Kodak S100 EF 플래시 교체
필요한 것
    1. Kodak S100 EF 플래시 교체, 전면 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라가 위를 향하게 하고 플래시가 본인과 가장 가까운 쪽에 오도록 두세요.
      • 카메라 상단에 있는 6.2 mm 필립스 나사 2개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. Kodak S100 EF 플래시 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플래시가 가장 멀리 있도록 카메라를 반대쪽으로 뒤집으세요.
      • 이쪽 면에 있는 상단 필립스 나사 2개(6.2mm)를 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. Kodak S100 EF 플래시 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면이 반대 방향을 향하게 하고 밑면이 위로 오도록 카메라를 돌리세요.
      • 오른쪽 상단에 있는 6.2mm 필립스 나사를 푸세요.
      • 이제 전면 덮개의 나사가 풀렸으므로 고르게 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Kodak S100 EF 플래시 교체, 플래시: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Nick
회원 가입일: 04/26/11
4 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S25G28
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 43
전체 시간: 3,464
