주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kurio Motion Audio Jack Replacement
필요한 것
  1. Kurio Motion Audio Jack Replacement, Audio Jack: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Kurio Motion Audio Jack Replacement, Audio Jack: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to unscrew the four 5mm screws.
    댓글 쓰기
  2. Kurio Motion Audio Jack Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use an Ifixit opening tool to seperate the screen from the back.
    • The screen is connected to the back by tabs on the inside of the device. If you pry too hard, they may break.
    댓글 쓰기
  3. Kurio Motion Audio Jack Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the tape from the edges of the battery and the small piece on the motherboard.
    댓글 쓰기
  4. Kurio Motion Audio Jack Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Kurio Motion Audio Jack Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 5mm screws from the mother board.
    • Remove the connectors by lifting the tabs and pulling gently.
    댓글 쓰기
    • Desolder the connections holding the audio jack. To do so, refer to this guide.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Dillon H.
회원 가입일: 09/08/23
171 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 10
전체 시간: 133
