주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kurio Motion Battery Replacement
필요한 것
  1. Kurio Motion Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Kurio Motion Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove four 5mm screws from sides of the device.
    댓글 쓰기
  2. Kurio Motion Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the Ifixit opening tool to pry open the device to remove the back of the Kurio Motion.
    • It is held together with tabs so don't try to pry too hard or it may break.
    댓글 쓰기
  3. Kurio Motion Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the tape covering the tape from the edges of the battery.
    댓글 쓰기
  4. Kurio Motion Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To disconnect the battery from the motherboard, you will have to desolder the connections.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Yazeed Ayyad
회원 가입일: 09/10/23
447 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 4
지난 30일: 17
전체 시간: 237
