주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kurio Motion MotherBoard Replacement
필요한 것
    1. Kurio Motion MotherBoard Replacement, MotherBoard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove four 5mm screws from sides of the device.
      댓글 쓰기
    2. Kurio Motion MotherBoard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the Ifixit opening tool to pry open the device to remove the back of the Kurio Motion.
      댓글 쓰기
    3. Kurio Motion MotherBoard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the tape covering the tape from the edges of the battery.
      댓글 쓰기
    4. Kurio Motion MotherBoard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the orange connectors that are connected to the motherboard by lifting up the white tab, and then gently pulling the connector out.
      댓글 쓰기
    5. Kurio Motion MotherBoard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Take out the 5mm screws located at the top right and left of the motherboard.
      댓글 쓰기
    6. Kurio Motion MotherBoard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the tape covering the camera gently.
      댓글 쓰기
    7. Kurio Motion MotherBoard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use your spudger to carefully take out the camera.
      댓글 쓰기
    8. Kurio Motion MotherBoard Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use your soldering tool to solder the wires that are connected to the battery and the gray wire next them.
      댓글 쓰기
    9. Kurio Motion MotherBoard Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use your soldering tool to solder the wires that are connected to the speakers.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Yazeed Ayyad
회원 가입일: 09/10/23
447 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 15
전체 시간: 209
