주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LCD Replacement
  1. LCD Replacement, Rear Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • First ensure your laptop is turned off and check if you have the necessary tools
    댓글 쓰기
  2. LCD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • All screws are identified by circles. Pay special attention to the yellow circles, as the rubber feet hide screws.
    댓글 쓰기
  3. LCD Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LCD Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LCD Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With the opening tool, remove a rubber foot.
    • For this action you will have to exert some force, because the foot is glued with a resistant glue.
    댓글 쓰기
  4. LCD Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all screws with a Philips screwdriver PH1
    • All screws are the same so don't worry about identifying them.
    댓글 쓰기
  5. LCD Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 LCD Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 LCD Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With the plastic tool, insert between the plastics and gently pry open.
    • With your fingers continue to force open the bottom cover on the side indicated in the figure.
    • You will feel and hear several clicks, perfectly normal, nothing is breaking. Remove the cover completely.
    댓글 쓰기
  6. LCD Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Finally, we have the laptop open and ready to replace most of its components. Look elsewhere on how to replace a component.
    • To close the laptop just follow this guide in reverse.
    댓글 쓰기
    • Insert instructions here.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow the previous steps in inverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
pt en
100%
David님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nelson Oliveira
회원 가입일: 02/03/23
741 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 51
전체 시간: 475
