주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LCD screen Replacement
필요한 것
  1. LCD screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 LCD screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 LCD screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlock the battery latch on the right.
    • Unlock the battery lock on the left.
    • Remove the battery pack from its slot.
    댓글 쓰기
  2. LCD screen Replacement, LCD screen: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LCD screen Replacement, LCD screen: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LCD screen Replacement, LCD screen: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently insert the fingernail between the screen frame and the screen glass.
    • De-clipping one by one the fixing points of the frame surrounding the LCD screen
    댓글 쓰기
  3. LCD screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LCD screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LCD screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Completely detach the frame surrounding the LCD screen.
    • Mark the 2 upper fixing screws of the LCD screen. Unscrew them.
    • Mark the two lower fixing screws on the LCD screen. Unscrew them.
    댓글 쓰기
  4. LCD screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LCD screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LCD screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently lay the LCD screen on the keyboard.
    • Locate the connector on the LCD screen
    • Release the connection cable.
    댓글 쓰기
  5. LCD screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LCD screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the connector.
    • Once the connector is removed, completely remove the LCD screen.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
irlanda님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,589 평판
안내서 283개를 작성함
1가이드 댓글
I have a ultragear 32gn650-b (31.5" ) and a ultragear 32gn550 (28") . finding replacement screens on these is a b####, and for the right price.
bruhissusin1987 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 24
지난 30일: 109
전체 시간: 6,687
