주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Cosmos 2 QWERTY Keyboard Replacement
필요한 것
  1. LG Cosmos 2 QWERTY Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Cosmos 2 QWERTY Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Cosmos 2 QWERTY Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the plastic opener into the slot at the top of the device.
    • Apply gentle pressure with the plastic tool to pop the back case off.
    댓글 쓰기
  2. LG Cosmos 2 QWERTY Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Cosmos 2 QWERTY Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Cosmos 2 QWERTY Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opener to lift, and remove, the device battery.
    댓글 쓰기
  3. LG Cosmos 2 QWERTY Keyboard Replacement, Rear Case: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a screwdriver and corresponding bit to remove the six 2mm screws that are located along the edge of the rear case. Set the screws aside.
    댓글 쓰기
  4. LG Cosmos 2 QWERTY Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Cosmos 2 QWERTY Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Cosmos 2 QWERTY Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opener to pry the rear case loose.
    • This can be difficult. You will need to pry around the entire edge of the rear case, not just in one place.
    댓글 쓰기
  5. LG Cosmos 2 QWERTY Keyboard Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a screwdriver and corresponding bit to remove the two 3mm screws that attach the motherboard to the front case. Set the screws aside
    댓글 쓰기
  6. LG Cosmos 2 QWERTY Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Rotate the phone 180 degrees and use the plastic opener to lift the metal piece that covers the ribbon cable.
    댓글 쓰기
  7. LG Cosmos 2 QWERTY Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Cosmos 2 QWERTY Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opener to disconnect the ribbon cable.
    댓글 쓰기
  8. LG Cosmos 2 QWERTY Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Cosmos 2 QWERTY Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to disconnect the two cables that attach the motherboard to the case.
    • Note: Pull on the cables gently to prevent damage for future use.
    댓글 쓰기
  9. LG Cosmos 2 QWERTY Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the motherboard from the front case.
    댓글 쓰기
  10. LG Cosmos 2 QWERTY Keyboard Replacement, QWERTY Keyboard: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the front case over. If the keyboard doesn't fall out, push it through the front case.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Nick White
회원 가입일: 10/18/13
866 평판
안내서 8개를 작성함
Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013 Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013 회원
CLEM-BENSON-F13S13G1
3 회원들
안내서 34개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 27
전체 시간: 850
