주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG G5 Battery Replacement
필요한 것
  1. LG G5 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 LG G5 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 LG G5 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Power down the phone by holding the power button for several seconds.
    • While holding the battery release button, pull the bottom end of the phone out of the body.
    댓글 쓰기
  2. LG G5 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G5 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Separate the battery from bottom half.
    • Insert the new battery in the same position and orientation as the old battery. Match up the arrows to be sure the orientation is correct.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 22명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
477,673 평판
안내서 538개를 작성함
4가이드 댓글
Success. Excellent guide, thank you.
Cheers,
Richard.
rmgs - 답글 공유
Was machen wenn Akku Snap In ab ist?
Ra Ku - 답글 공유
Hallo, was machen wenn Snap In vom Akku ab ist und Akku im Gehäuse fest sitzt?
Ra Ku - 답글 공유
Absolutely great instructions. The battery I got for replacement comes uncharged (probably new shipping laws) so you might put in “Battery needs to be calibrated by fulling charging new battery to 100% then letting battery COMPLETELY run down to 0% before returning to normal use and charging.”
Michael Aarons - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 25
지난 30일: 131
전체 시간: 17,697
