주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG G7 ThinQ 배터리 교체
필요한 것
    1. LG G7 ThinQ 배터리 교체, SIM 카드 제거: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대전화 오른쪽 상단에 있는 SIM 카드 슬롯의 구멍에 SIM 카드 제거 도구를 삽입하세요.
      • SIM 카드 트레이가 튀어나오면 휴대전화에서 SIM 카드 트레이를 제거하세요.
      • 트레이에서 SIM 카드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG G7 ThinQ 배터리 교체, 뒷면 커버: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전화기가 뒷면 커버를 위로 향하게 놓으세요.
      • 여는 픽을 양쪽에 하나씩 같은 힘으로 끼워 넣으세요.
      • 카메라 근처 윗부분에 접착제가 더 있습니다. 케이스를 열려면 그 부분의 접착제를 느슨하게 해야 합니다.
      • 픽이 너무 두꺼워서 들어가지 않으면 Jimmy를 사용하여 작업을 시작할 수 있습니다.
      • 가장 힘을 잘 받을 수 있는 픽을 사용하여 뒷면 커버를 전화기에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. LG G7 ThinQ 배터리 교체, 스피커 시스템: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 기기에는 중간 프레임이 포함되어 있지 않지만, 만약 기기에 있다면 분해도 영상을 따라 제거하세요.
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 휴대폰의 테두리와 중앙 영역에 있는 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG G7 ThinQ 배터리 교체, 스피커 시스템 분리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 손가락 또는 집게를 사용하여 스피커 시스템을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG G7 ThinQ 배터리 교체, 배터리 분리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 나일론 스퍼저를 사용하여 배터리를 고정하고 있는 두 개의 클립(하단에 하나, 상단에 하나)을 분리하세요.
      • 배터리가 접착제로 고정되어 있으므로 분리할 때 주의하세요.
      • 나일론 스퍼저를 사용하여 배터리를 휴대폰에서 들어 올리세요.
      • 또는, 평평한 플라스틱 카드를 배터리 밑으로 밀어 넣어 프레임에서 분리하세요.
      • 분리한 배터리는 잠재적인 안전상의 위험이 있으므로 재사용하지 마세요. 새 배터리로 교체하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Alivia Catey
회원 가입일: 01/14/21
738 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 80
지난 30일: 241
전체 시간: 18,777
