주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG K10 Loudspeaker Replacement
Witrigs
Witrigs4 다른 기여자
최종 수정일 May 7, 2024
예상시간 없음
조정
액션 샷
더 나은 이미지가 필요함
커뮤니티-기여 안내서
세부 사항 누락
This repair guide will teach you how to replace the loudspeaker component for an LG K10.
필요한 것
부품
도구
더보기...
동영상 개요
  1. LG K10 Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Power off the device.
    • Remove the back case.
  2. LG K10 Loudspeaker Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery
  3. LG K10 Loudspeaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG K10 Loudspeaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew all of the mid-frame screws, and use opening picks or a plastic opener to carefully remove the frame.
  4. LG K10 Loudspeaker Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • With tweezers remove the loudspeaker from the mid-frame.
    • The loudspeaker is attached to the mid-frame with a thin layer of adhesive and should break free without much force.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Witrigs
회원 가입일: 11/24/15
70,169 평판
안내서 377개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 3
전체 시간: 2,877
