주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG K30 Battery Replacement
필요한 것
  1. LG K30 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG K30 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Before disassembling your LG K30, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
    • Power off your Phone before beginning disassembly.
    • Use the 'Jimmy' and 'Metal Spudger' to slowly pry open the outsides of the back case.
    댓글 쓰기
  2. LG K30 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the thirteen 3.4 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the display assembly.
    댓글 쓰기
  3. LG K30 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a metal spudger or plastic opening tool to pry open the outer cover.
    댓글 쓰기
  4. LG K30 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the flat end of a spudger to detach the battery connector from the logic board.
    댓글 쓰기
  5. LG K30 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG K30 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to pry the battery from the phone.
    • There may be an adhesive on the back of the battery and the phone. Pry the battery gently to prevent puncture or damage.
    • Do not bend or puncture the battery.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Kyle Buikema
회원 가입일: 03/05/19
127 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
There's no description of removing the display or supporting it. Why is an LG K30 screen with frame required?
P Schmied - 답글 공유
thank you it really meant a lot
Albert E - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 65
전체 시간: 14,223
