주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG TP 1100 Keypad Replacement
필요한 것
  1. LG TP 1100 Keypad Replacement, Keypad: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the antenna.
    댓글 쓰기
  2. LG TP 1100 Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the antenna from the socket.
    댓글 쓰기
  3. LG TP 1100 Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the phone over to access the back.
    댓글 쓰기
  4. LG TP 1100 Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull up the tab on the top of the phone.
    댓글 쓰기
  5. LG TP 1100 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery.
    댓글 쓰기
  6. LG TP 1100 Keypad Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the four screws behind the battery with a screwdriver.
    댓글 쓰기
  7. LG TP 1100 Keypad Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 LG TP 1100 Keypad Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull off the back cover.
    • Do not separate the covers.
    • Do not rip the tape connecting the two covers.
    댓글 쓰기
  8. LG TP 1100 Keypad Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover.
    댓글 쓰기
  9. LG TP 1100 Keypad Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 LG TP 1100 Keypad Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry the circuit board from the front cover.
    • Do not let number pad fall out.
    댓글 쓰기
  10. LG TP 1100 Keypad Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the number pad.
    댓글 쓰기
  11. LG TP 1100 Keypad Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the navigation keys.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Johnny Inlow
회원 가입일: 04/10/10
19 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 회원
CPSU-AMIDO-S10S27G91
5 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 39
전체 시간: 1,801
