주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG VX6100 로직 보드 교체
필요한 것
    1. LG VX6100 로직 보드 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대전화 뒷면에 있는 회색 "PUSH" 버튼을 아래로 누르세요.
      • 후면 케이스를 아래쪽으로 밀어주세요. 그다음 케이스를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG VX6100 로직 보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 들어 올려 케이스에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. LG VX6100 로직 보드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 압핀 또는 집게를 사용하여 휴대폰 윗면의 눈물방울 모양 스크루 덮개 2개를 각각 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    4. LG VX6100 로직 보드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 휴대폰 뒷면에 있는 6개의 케이스 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    5. LG VX6100 로직 보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX6100 로직 보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 오프너 도구를 뒷면 케이스와 나머지 본체 사이의 틈에 삽입하세요.
      • 틈을 따라 도구를 천천히 밀어 넣으세요. 뒷면 케이스가 분리될 때까지 도구를 움직이며 뒷면 케이스를 위로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. LG VX6100 로직 보드 교체, 로직 보드: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX6100 로직 보드 교체, 로직 보드: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드 상단에 있는 납땜 부위를 찾으세요. 반짝이는 은색 금속 구슬처럼 보입니다.
      • 납땜 부위 위에 납땜 심지 조각을 올리세요.
      • 연결 부위를 납땜 제거하려면, 납땜 인두 팁을 납땜 심지 위에 매우 조심스럽게 올려두세요. 납이 납땜 심지에 모두 흡수될 때까지 흔들리지 않게 고정하세요.
      • 납땜 인두를 너무 오래 대고 있으면 회로가 손상될 수 있습니다.
      • 사용된 납땜 심지를 플라이어로 잘라내고, 납이 남아 있다면 위의 단계를 반복하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG VX6100 로직 보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX6100 로직 보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 납이 제거되면 로직 보드에서 구리 조각을 들어내세요.
      • 그런 다음 케이스에서 로직 보드를 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Eric Funsten
회원 가입일: 04/17/12
1 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 회원
CPSU-REGAN-S12S12G39
3 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 28
전체 시간: 1,291
