소개
If the filter in the fan is dirty and needs to be replaced, use this guide to learn how to dissemble the top part of the fan and replace your filter.
부품
부품은 필요하지 않습니다.
  1. On the backside of the fan, remove the top two 4mm Phillips #Y1 screws using PH 1 bit and Magnetic Driver
    • On the backside of the fan, remove the top two 4mm Phillips #Y1 screws using PH 1 bit and Magnetic Driver
  2. Remove the top plastic portion of the fan
    • Remove the top plastic portion of the fan
  3. US$100 이상 또는 Pro Tech Toolkit을 포함한 모든 주문의 배송은 무료입니다!
    상점 둘러보기
  4. Remove all four 4mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove all four 4mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  5. Remove the filter from the fan.
    • Remove the filter from the fan.
결론
Julie Ling
회원 가입일: 2018년 10월 22일
159 평판
안내서 1개 작성함
UC Davis, Team S11-G2, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G2, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S11G2
4 회원들
안내서 1개 작성하였습니다
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 5
전체 시간: 27
