주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Edge 15 Fan Replacement
Daniel De Leon
Daniel De Leon3 다른 기여자
최종 수정일 March 25, 2024
6 - 10 분
쉬움
This guide will provide the necessary steps to remove and install the fan in the Lenovo Edge 15. The Edge 15 has the fan and heatsink connected together so the heatsink will be also be replaced in this process.
필요한 것
부품
도구
더보기...
  1. Lenovo Edge 15 Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Edge 15 Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Edge 15 Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn laptop over and unscrew the eleven M2 x 6.0mm back cover screws with the Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Edge 15 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently lift the cover plate off the body of the laptop.
    • Ensure that it does not pull on any components such as the USB ports.
  3. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Edge 15 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the fan connector.
    • Carefully pull out the male header with your fingernails.
    • Avoid pulling on the wire with a lot of force because this could cause the wire to snap off of the connector frame.
  4. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Edge 15 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the five M2 x 4.0 mm screws from the heat sink with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift the fan away from the computer.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Daniel De Leon
회원 가입일: 09/27/17
185 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S8G1
5 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 28
지난 30일: 41
전체 시간: 1,879
