주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 Back (Bottom) Cover Replacement
E N
E N2 다른 기여자
최종 수정일 April 11, 2024
3 - 5 분
쉬움
커뮤니티-기여 안내서
Use this guide to remove or replace the back (bottom) cover on your Lenovo Ideapad 5 15ITL05
필요한 것
부품
도구
더보기...
  1. Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 Back (Bottom) Cover Replacement, Unfasten the back cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 Back (Bottom) Cover Replacement, Unfasten the back cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a T5 Torx driver to remove nine screws securing the back cover.
    • The three screws on the hinge side will be longer.
  2. Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 Back (Bottom) Cover Replacement, Step 2 Loosen the back cover: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 Back (Bottom) Cover Replacement, Step 2 Loosen the back cover: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 Back (Bottom) Cover Replacement, Step 2 Loosen the back cover: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The back cover is held on by plastic tabs around the entire perimeter of the cover.
    • Use plastic pry tools at the seam. I like to start near the hinge.
  3. Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 Back (Bottom) Cover Replacement, Step 3 Remove the back cover: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 Back (Bottom) Cover Replacement, Step 3 Remove the back cover: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once all the tabs are loose, you will be able to remove the cover.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
E N
회원 가입일: 11/21/22
476 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 한 개
I would call that the bottom cover. I want to see the back cover of the screen replaced. Including the electronics attached to it!
Bruce Cox - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 21
지난 30일: 82
전체 시간: 989
