주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo ThinkPad T560 Keyboard Replacement
필요한 것
    1. Lenovo ThinkPad T560 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad T560 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad T560 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Before you begin this guide, make sure to disable the internal battery, power down the device and disconnect from any external power sources.
      • Using the spudger, slide the keyboard up towards the display at the notches created for this purpose.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo ThinkPad T560 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the six 3.5 mm screws that secure the keyboard to the laptop.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo ThinkPad T560 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad T560 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the spudger, push the keyboard toward the display and then slide it back out of the connector at top of the keyboard to remove.
      • Don't pull on the keyboard as it is attached by two ZIF connectors underneath.
      • Flip the keyboard over to expose the keyboard's connections to the motherboard and touchpad.
      댓글 쓰기
    4. Lenovo ThinkPad T560 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad T560 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the spudger, open the latches securing the keyboard's connections to the motherboard and touchpad.
      • Remove the keyboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Jackson Reynolds
회원 가입일: 02/27/22
517 평판
안내서 5개를 작성함
Clemson, Team 1-3, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 1-3, Hunter Spring 2022 회원
CLEM-HUNTER-S22S1G3
5 회원들
안내서 29개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 59
전체 시간: 3,172
