주요 콘텐츠로 건너뛰기
iFixit은 쿠키를 사용하여 사이트 기능을 개선하고 트래픽을 분석하며 광고를 개인화합니다. 당사 사이트를 사용함으로써 귀하는 당사의 쿠키 사용 및 개인정보 취급방침에 동의하게 됩니다.
Lenovo ThinkPad X1 Carbon (9th Gen) Thermal Paste Replacement
Simeon Brankov
Simeon Brankov2 다른 기여자
최종 수정일 September 25, 2024
20 분
쉬움
커뮤니티-기여 안내서
필요한 것
부품
도구
더보기...
iFixit은 귀하가 이 링크를 통해 구매할 때 커미션을 받습니다.
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (9th Gen) Thermal Paste Replacement, Opening the laptop: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (9th Gen) Thermal Paste Replacement, Opening the laptop: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (9th Gen) Thermal Paste Replacement, Opening the laptop: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the 5 screws holding the back panel in place.
    • Use a plastic prying tool to release all the clips holding the panel in place.
    • It is recommended to disconnect the battery.
    • Once you opened the back cover, it is a good idea to upgrade the SSD if you want.
    • It is also recommended to use compressed air to remove any dust in the laptop and the fan.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (9th Gen) Thermal Paste Replacement, Changing the thermal paste: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (9th Gen) Thermal Paste Replacement, Changing the thermal paste: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (9th Gen) Thermal Paste Replacement, Changing the thermal paste: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the 4 screws holding the CPU heatsink and disconnect the fan.
    • Clean the old thermal paste both from the cooler and the CPU. It is best to use isopropyl alcohol and cotton swabs or paper towel, but be careful not to go too hard on the CPU.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (9th Gen) Thermal Paste Replacement, Applying new thermal paste: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Dont use too much thermal paste, just enough to cover some portion of the pad. If you have a spreader, use it. The thermal paste will apply evenly after you tighten the heatsink.
    • Last, put the heatsink back carefully and tighten the screws in order 1 -> 4 to ensure even pressure. Dont forget to plug in the fan cable.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Simeon Brankov
회원 가입일: 11/08/20
7,234 평판
안내서 54개를 작성함
댓글 한 개
How Can You Solve Network Card Issue That falla.la WiFi Driver Is Disabling Itself Every Time.
riko - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 27
지난 30일: 140
전체 시간: 3,877
