주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement
Timothy Sumner
Timothy Sumner5 다른 기여자
최종 수정일 January 22, 2020
5 - 10 분
쉬움
Follow this guide to replace the hard drive on your Lenovo ThinkPad E540 laptop.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
더보기...
  1. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the battery release switches away from each other.
  2. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery.
  3. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Disassembly of the Back Panel: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 1.2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
  4. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to pry off the bottom panel.
  5. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 1.2mm Phillips #0 screws from the hard drive.
  6. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull up on the hard drive to allow for removal.
  7. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the hard drive and pull out to remove.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Timothy Sumner
회원 가입일: 02/14/18
1,052 평판
안내서 8개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S2G5
4 회원들
안내서 8개를 작성함
1가이드 댓글
Thanks for this invaluable and easy guide.
Is it possible to replace the hdd with an ssd for this model? If so, which ssd would fit this laptop’s hdd socket?
Many thanks in advance.
SKP - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 58
전체 시간: 5,695
