주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo V14-ADA Keyboard Key Replacement
Samaya Roukoz
Samaya Roukoz7 다른 기여자
최종 수정일 June 25, 2024
5 분
쉬움
If your Lenovo V14-ADA laptop (model 82C60072UE) has sticky keys or keys that aren't working when you try typing, use this guide to replace any individual key that needs to be fixed.
The individual keys on a keyboard work together to allow one to type on a laptop. Faulty keys or stuck keys can cause some keys to not type properly.
필요한 것
iFixit은 귀하가 이 링크를 통해 구매할 때 커미션을 받습니다.
  1. Lenovo V14-ADA Keyboard Key Replacement, Keyboard Key: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the flat edge of a spudger under the key, and push slightly to pop it off.
  2. Lenovo V14-ADA Keyboard Key Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Clean the area by using a compressed air bottle to remove any dust or debris.
결론
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Samaya Roukoz
회원 가입일: 03/19/24
253 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-2, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-2, Shaddix Spring 2024 회원
UMASSD-SHADDIX-S24S4G2
5 회원들
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 42
전체 시간: 316
