주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo V15-ADA Back Panel Assembly Replacement
Tyler Kelly
Tyler Kelly5 다른 기여자
최종 수정일 January 20, 2025
2 - 5 분
조정
헷갈리는 텍스트
To make any repairs on the Lenovo V15-ADA device, you must take the back panel off first. Below are the steps to remove the back panel.
필요한 것
도구
  1. Lenovo V15-ADA Back Panel Assembly Replacement, Back Panel Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo V15-ADA Back Panel Assembly Replacement, Back Panel Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 10 marked screws using a Phillips #1 screwdriver from the back plate.
    • M2.5 × 7 mm, Phillips-head (6) (RED circles)
    • M2.5 × 4 mm, Phillips-head (4) (ORANGE circles)
  2. Lenovo V15-ADA Back Panel Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo V15-ADA Back Panel Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After all 10 screws have been removed, insert a spudger between the bottom plate and the housing and slide across.
    • Repeat for all 4 sides until loose.
    • Pop off the back plate and set aside.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Tyler Kelly
회원 가입일: 02/20/24
139 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 13
전체 시간: 252
