주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo V15-ADA Battery Replacement
Jacob Schorr
Jacob Schorr5 다른 기여자
최종 수정일 January 20, 2025
15 - 25 분
조정
헷갈리는 텍스트
If your device isn’t charging or loses charge quickly, it may be time to replace the battery. Follow the instructions below to replace the battery in the Lenovo V15-ADA.
Before you begin this repair, make sure your laptop is powered off and unplugged from the charger.
필요한 것
도구
더보기...
  1. Lenovo V15-ADA Battery Replacement, Back Panel Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo V15-ADA Battery Replacement, Back Panel Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 10 marked screws using a Phillips #1 screwdriver from the back plate.
    • M2.5 × 7 mm, Phillips-head (6) (RED circles)
    • M2.5 × 4 mm, Phillips-head (4) (ORANGE circles)
  2. Lenovo V15-ADA Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo V15-ADA Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After all 10 screws have been removed, insert a spudger between the bottom plate and the housing and slide across.
    • Repeat for all 4 sides until loose.
    • Pop off the back plate and set aside.
  3. Lenovo V15-ADA Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo V15-ADA Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo V15-ADA Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To start the removal of the battery, disconnect the ribbon cable connecting the battery to the computer.
  4. Lenovo V15-ADA Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo V15-ADA Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo V15-ADA Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The battery is held in place by 3 screws. Use the Phillips #0 screwdriver to remove the screws that secure the battery.
    • M2 × 6 mm, Phillips-head, nylok-coated (3)
  5. Lenovo V15-ADA Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from the device after completing steps 1 and 2.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jacob Schorr
회원 가입일: 02/21/24
442 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 32
전체 시간: 239
