주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement
Jacob Schorr
Jacob Schorr4 다른 기여자
최종 수정일 January 20, 2025
20 - 35 분
어려움
헷갈리는 텍스트
문법 검토
더 나은 소개글
This guide will show how to access, disconnect, and remove the Wi-Fi card from your Lenovo V15-ADA laptop.
필요한 것
도구
더보기...
  1. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement, Back Panel Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement, Back Panel Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 10 marked screws using a Phillips #1 screwdriver from the back plate.
    • M2.5 × 7 mm, Phillips-head (6) (RED circles)
    • M2.5 × 4 mm, Phillips-head (4) (ORANGE circles)
  2. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After all 10 screws have been removed, insert a spudger between the bottom plate and the housing and slide across.
    • Repeat for all 4 sides until loose.
    • Pop off the back plate and set aside.
  3. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the Black wire with your fingers or small ESD-safe tweezers.
  4. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove Grey wire.
  5. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew screw holding Wi-Fi card in place.
    • 1x M2 x 3mm, Phillips #1.
  6. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Card will lift up after screw is out of place.
  7. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull Wi-Fi card out of slot.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jacob Schorr
회원 가입일: 02/21/24
442 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 43
전체 시간: 206
