주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LexiBook Tablet One Speaker Replacement
필요한 것
    1. LexiBook Tablet One Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 LexiBook Tablet One Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 LexiBook Tablet One Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the blue plastic opening tool where the case has a seam. Move side to side until you hear a clip pop. Move around the edge of the case until all clips are separated. The clips are 1.5 in. apart within the case.
      댓글 쓰기
    2. LexiBook Tablet One Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LexiBook Tablet One Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • After successfully separating the casing insert a plastic spudger between the case and the speaker. Carefully pry the speaker out. Once the speaker is removed set the back casing aside.
      댓글 쓰기
    3. LexiBook Tablet One Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a soldering gun, apply heat where the speaker wires meet the motherboard. Heat the solder around both the black and red wires until they easily slide away.
      • Be careful not to heat the motherboard too long so to avoid damaging other components. Also, care to avoid liquefying the solder on any near by components.
      • How to Solder is IFixIt's official guide to use a soldering gun.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jordan
회원 가입일: 03/11/15
650 평판
안내서 4개를 작성함
Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S2G5
3 회원들
안내서 30개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 31
전체 시간: 434
