주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Linksys WRT54G Casing Replacement
    1. Linksys WRT54G Casing Replacement, Antennas: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unfold the antennas straight away from the device.
      댓글 쓰기
    2. Linksys WRT54G Casing Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Linksys WRT54G Casing Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Linksys WRT54G Casing Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the black caps from the antennas by pulling them away from the device.
      댓글 쓰기
    3. Linksys WRT54G Casing Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Linksys WRT54G Casing Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Linksys WRT54G Casing Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew each of the antennas from the wireless device.
      댓글 쓰기
    1. Linksys WRT54G Casing Replacement, Casing: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Linksys WRT54G Casing Replacement, Casing: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a bit of force, remove the blue plastic case.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Nina Levine
회원 가입일: 10/12/11
90 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S17G7
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 22
지난 30일: 92
전체 시간: 2,887
