주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement
aaa
aaa6 다른 기여자
최종 수정일 May 30, 2023
5 분
쉬움
If the faceplate has become broken or cracked, you may want to replace it.
필요한 것
도구
iFixit은 귀하가 이 링크를 통해 구매할 때 커미션을 받습니다.
  1. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement, Faceplate/Eject button: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement, Faceplate/Eject button: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert an open paper clip into small hole on left side of faceplate.
    • The tray should click open, use your hands to gently extend it fully.
  2. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push in black tabs on left, right and bottom of outer chassis to unhook faceplate.
  3. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull face plate away from main chassis.
  4. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the two tabs on the underside of the tray cover.
    • Pry the tabs loose and remove cover.
  5. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove and replace faceplate.
결론
작성자
6다른 기여자 명과 함께
aaa
회원 가입일: 10/20/11
177 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 2,231
