주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Logitech G Pro X Superlight 피트 교체
필요한 것
  1. Logitech G Pro X Superlight 피트 교체, 마우스 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 피트 교체, 마우스 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G Pro X Superlight 피트 교체, 마우스 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마우스의 전원 스위치를 아래로 밀어 OFF/꺼짐 위치에 놓으세요.
    • 스위치 아래에 빨간색 표시등이 보여야 합니다.
    • 마우스에서 모든 케이블을 뽑으세요.
    • 마우스를 뒤집어 피트가 부분이 위를 향하도록 하세요.
    • 수리하는 동안 마우스를 부드러운 천 위에 올려놓으면 마우스를 안정시키고 작업하는 동안 손상을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  2. Logitech G Pro X Superlight 피트 교체, 피트 분리하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 피트는 강력한 접착제로 마우스 바닥에 고정되어 있습니다. 이를 깨끗하게 분리하기 위해서는 접착제를 충분히 가열해야 합니다.
    • iOpener를 가열한 후 마우스 피트 위에 1분간 올려놓아 접착제를 가열하세요.
    • 대안으로 헤어 드라이어저열 설정으로 사용하여 접착제를 부드럽게 만들 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어를 사용하는 경우 한 번에 몇 초씩만 가열하세요. 아니면 플라스틱 셸이 휘어질 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  3. Logitech G Pro X Superlight 피트 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 피트 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G Pro X Superlight 피트 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 피트는 두 겹으로 구성되어 있습니다. 하나는 고무로 된 것이고 다른 하나는 접착식 패드입니다.
    • 피트를 재사용할 경우 두 겹이 분리되거나 피트가 손상되지 않도록 각별히 주의하세요.
    • 스퍼저의 끝 부분을 원형 피트 아래에 조심히 밀어넣어 피트 접착 패드 아래에 모두 들어가도록 하세요.
    • 피트 홈에는 스퍼저를 쉽게 밀어 넣을 수 있도록 하는 작은 노치가 있습니다.
    • 스퍼저를 피트 아래로 살살 밀어 넣고 손가락으로 패드를 잡을 수 있을 때까지 들어 올리세요.
    댓글 쓰기
  4. Logitech G Pro X Superlight 피트 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 피트 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 피트를 벗겨 분리하세요.
    • 고무층이 접착제 패드에서 분리된 경우 동일한 과정을 사용하여 패드를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  5. Logitech G Pro X Superlight 피트 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 마지막 세 단계를 반복하여 나머지 피트를 분리하세요.
    • 마우스를 열기 위해 피트를 분리하기만 하는 경우 하단 센서 근처의 원형 피트를 분리할 필요는 없습니다.
    댓글 쓰기
  6. Logitech G Pro X Superlight 피트 교체, 재조립 정보: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G Pro X Superlight 피트 교체, 재조립 정보: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G Pro X Superlight 피트 교체, 재조립 정보: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 새 피트를 설치하려면:
    • 분리하는 동안 피트가 손상되었거나 접착 패드에서 분리된 경우 교체하세요.
    • 스퍼저를 사용하여 나머지 접착제 비트를 조심히 긁어내어 분리하세요.
    • 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 피 홈에 남아 있는 모든 접착제 잔여물을 깨끗이 청소하세요. 표면이 완전히 마를 때까지 기다리세요.
    • 피트의 백킹을 분리하고 제자리에 단단히 눌러 고정하세요.
    댓글 쓰기
결론
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제해결를 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
92%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Spencer Day
회원 가입일: 09/14/22
196,947 평판
안내서 1,243개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 31,535개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 25
지난 7일: 101
지난 30일: 459
전체 시간: 8,312
