주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech G602 Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Logitech G602 Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G602 Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G602 Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger to pry off all 4 mouse feet from under the mouse.
    댓글 쓰기
  2. Logitech G602 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G602 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G602 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew all 6 screws (3x5mm) from under the mouse feet.
    댓글 쓰기
  3. Logitech G602 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G602 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the blue spudger to prop open the battery port.
    댓글 쓰기
  4. Logitech G602 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two AA batteries from the device.
    댓글 쓰기
  5. Logitech G602 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G602 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the top of the mouse from the base of the mouse (separate mouse in half) to expose the mouse’s internal hardware.
    댓글 쓰기
  6. Logitech G602 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G602 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to grip and detach the white ribbon cable from the motherboard.
    댓글 쓰기
  7. Logitech G602 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use pliers to detach the white plug from the motherboard.
    댓글 쓰기
  8. Logitech G602 Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G602 Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G602 Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew all 5 screws (3x5mm ) from the battery pack and motherboard.
    댓글 쓰기
  9. Logitech G602 Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the motherboard from the mouse.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jerico Morales
회원 가입일: 01/17/18
1,303 평판
안내서 4개를 작성함
5가이드 댓글
So can I buy a new motherboard? Where? I don’t see one available on this site.
Kat - 답글 공유
Hi there Kat. Did you eventually find out where to get a new motherboard for your G602 mouse?
Luke Haasbroek - 답글 공유
Jerico, I’ve got a problem with my g602, as the mouse is depleting new batteries energy. I put new batteries on, and they are immediately recognized as “low batteries” by the mouse system, flashing the led indicator as low battery as well. Any thoughts?
Cristian Pereverzieff - 답글 공유
I'm having the same problem. Where you able to fix the problem?
Christopher Flynn - 답글 공유
Completed successfully.
The hardest part was to find a spare mainboard.
Brendan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 21
지난 30일: 105
전체 시간: 12,693
