주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech G920 Driving Force XYAB Buttons Replacement
필요한 것
  1. Logitech G920 Driving Force XYAB Buttons Replacement, Steering Wheel Motherboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the five 9.5 mm external screws.
    • Only three of the five screws are visible from each side of the wheel due to the center unit.
    댓글 쓰기
  2. Logitech G920 Driving Force XYAB Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 5 mm screws holding the bumpers in place.
    댓글 쓰기
  3. Logitech G920 Driving Force XYAB Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G920 Driving Force XYAB Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the TR25 Torx Security Screwdriver, remove the six 23.8 mm screws holding the face plate together.
    • Remove the face plate from the steering wheel.
    댓글 쓰기
  4. Logitech G920 Driving Force XYAB Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G920 Driving Force XYAB Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the wheel from the main steering wheel console.
    • Ensure this is done carefully as to not damage the connection wire.
    댓글 쓰기
  5. Logitech G920 Driving Force XYAB Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G920 Driving Force XYAB Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the eight 7.5 mm screws holding the steering wheel motherboard in place using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the steering wheel motherboard.
    댓글 쓰기
  6. Logitech G920 Driving Force XYAB Buttons Replacement, XYAB Buttons: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the XYAB buttons from the back of the steering wheel.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Tristyn Dolan
회원 가입일: 09/12/23
309 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 53
전체 시간: 1,212
