주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement
필요한 것
  1. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement, Reset Button: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement, Reset Button: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a plastic opening tool, lift up the rubber pad.
    • From the bottom of the device, with your fingers, pull back the rubber pad. This will expose the screw holes.
    • On the bottom of the hub, repeat the step above for the second rubber pad.
    댓글 쓰기
  2. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the PH00 bit, remove the four 6mm Phillips screws.
    댓글 쓰기
  3. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the plastic opening tool, separate the pieces of plastic from each other
    댓글 쓰기
  4. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the PH00 bit, remove the three 4mm Phillips screws.
    댓글 쓰기
  5. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • From the yellow corner, pry the circuit board from the housing..
    댓글 쓰기
  6. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the defective reset button.
    • Turn the board around to expose the reset solder.
    • Using soldering iron, remove solder and reset button. Replace reset button and solder.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Zachary Robinson
회원 가입일: 09/17/15
126 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 회원
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 35
전체 시간: 1,213
