주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech MBJ58 Mouse Button Replacement
필요한 것
  1. Logitech MBJ58 Mouse Button Replacement, Mouse button: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unfortunately, the left mouse button was 2x "sucked out" (button & the plastic pin over it)
    • Solution: Swap the button on the left with the mouse wheel button and - n small piece of office clip - for reinforcement - melt into the bottom of the pen.
    • YahooOoO - Looift widerer! Addendum: "mouse wheel click" Works by the way also - because there small springs ensure that the button does not "stick" in the pressed state
    댓글 쓰기
    • Loosen the Phillips screw in the bottom.
    댓글 쓰기
    • The plastic holder of the mouse buttons is loosened by carefully pressing the two plastic closures in the middle.
    • The motherboard is just plugged in and can be carefully removed forwards and upwards.
    댓글 쓰기
    • Sensibly, first clean everything (dry).
    • Now click the button for "Links" with the button below the mouse wheel. The solder joints are huge and easy to get even for beginners.
    댓글 쓰기
    • Everything should click together again and screws can be screwed back in. -> Loooift.
    댓글 쓰기
결론
Repeat the steps in reverse order to reassemble your device.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
de en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Tho. Hummet
회원 가입일: 04/05/18
121 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 17
지난 30일: 38
전체 시간: 694
