주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech UE BOOM 2 Battery Replacement
필요한 것
  1. Logitech UE BOOM 2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech UE BOOM 2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • First, remove the D-ring located on the bottom of the UE Boom 2, the opposite end of the power button.
    • Remove by twisting in a counter-clockwise motion.
    댓글 쓰기
  2. Logitech UE BOOM 2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech UE BOOM 2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After the D-ring has been removed, remove the rubber port cover.
    댓글 쓰기
  3. Logitech UE BOOM 2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech UE BOOM 2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech UE BOOM 2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the rubber stripping using a metal spudger.
    • Work around the edge of the rubber stripping slowly prying up the edge.
    • It is not necessary to entirely remove the rubber stripping. Simply popping the cap is adequate.
    댓글 쓰기
  4. Logitech UE BOOM 2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Continue removing the rubber stripping down the side if you intend to replace it.
    댓글 쓰기
  5. Logitech UE BOOM 2 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech UE BOOM 2 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech UE BOOM 2 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #2 screwdriver to unscrew the four 15mm screws on the bottom of the speaker. DO NOT OPEN SIDE WITH RED CAP (AS SHOWN IN SOME IMAGES), BATTERY IS ON OPPOSITE SIDE
    • Use a metal spudger to pry up the plastic cap.
    댓글 쓰기
  6. Logitech UE BOOM 2 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech UE BOOM 2 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully unseat the battery cable from the retaining posts.
    • Squeeze the small black clip on the battery connector, then lift the connector to unplug it.
    • Slowly pull out the battery, and handle with care.
    댓글 쓰기
결론
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 53명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Brandon Yowakim
회원 가입일: 01/18/18
1,285 평판
안내서 2개를 작성함
27가이드 댓글
what kind of battery ?and do you have a link to buy one
wrig5235 - 답글 공유
I was looking for a battery replacement all over the place. Came up with this site that carries parts for the Boom 2:
https://www.joesge.com/products/ue-ultim...
Frederic - 답글 공유
Why is this set to difficult though? It doesn’t look THAT hard… And will this affect waterproofing of the feature?
Frederic - 답글 공유
Because you do not simply stick the plunger in and pop those tabs. They are a force of evil and I even bent my metal tools to open mine.
Joseph Murphy - 답글 공유
It isn't that hard if you've done a couple of repairs, although you gotta work slow and really make sure you got yourself like 3-4 spudger like items (butter knife) and look at reference images where the tabs are. Btw. You don't need to remove more than the bottom plastics and the plate with 4 screws to change the battery. Managed to change my battery while not damaging a single plastic tab
Lucas Schießl - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 34
지난 7일: 168
지난 30일: 781
전체 시간: 149,170
