주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Logitech Webcam Pro 9000 USB 케이블 교체
필요한 것
    1. Logitech Webcam Pro 9000 USB 케이블 교체, 앞면 및 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Webcam Pro 9000 USB 케이블 교체, 앞면 및 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 커버에 있는 8 mm 필립스 #0 나사 두 개를 제거하세요.
      • 마더보드가 두 커버를 연결하고 있습니다. 아직 두 커버를 분리하지 마세요.
      • 필립스 나사를 제거하면 헐거워지는 버튼이 있습니다. 버튼이 빠지더라도 당황하지 마세요.
      댓글 쓰기
    2. Logitech Webcam Pro 9000 USB 케이블 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Webcam Pro 9000 USB 케이블 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드와 전면 커버를 연결하는 6mm 필립스 #0 나사 4개를 제거하세요.
      • 주의: 마더보드와 전면 커버를 연결하는 배선을 분리하지 마세요.
      댓글 쓰기
    1. Logitech Webcam Pro 9000 USB 케이블 교체, USB 커넥터: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Webcam Pro 9000 USB 케이블 교체, USB 커넥터: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 마더보드 뒷면의 흰색 와이어 커넥터를 잡으세요.
      • 커넥터를 앞뒤로 흔들어 소켓에서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    2. Logitech Webcam Pro 9000 USB 케이블 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Webcam Pro 9000 USB 케이블 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드 앞면에 있는 접합부를 납땜 제거하여 USB 케이블을 완전히 분리하세요.
      • 부품을 올바르게 납땜하고 납땜 제거하는 방법은 이 link를 참고하세요.
      댓글 쓰기
    1. Logitech Webcam Pro 9000 USB 케이블 교체, USB 케이블: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech Webcam Pro 9000 USB 케이블 교체, USB 케이블: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech Webcam Pro 9000 USB 케이블 교체, USB 케이블: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 뾰족한 끝을 은색 E-링과 USB 연결 베이스 사이에 끼워 넣어 E-링을 빼내고 USB 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Logitech Webcam Pro 9000 USB 케이블 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Webcam Pro 9000 USB 케이블 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 연결을 해제한 USB 케이블의 끝부분을 뒷면 커버 구멍으로 통과시키세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Cory Davis
회원 가입일: 04/14/13
236 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 회원들
안내서 96개를 작성함
4가이드 댓글
Ich habe auch. ich braucht neu Kabel für C910 aber wo finden?
wohlgemuth1981 - 답글 공유
where i baught pro 9000 Cable
Shiva Ji Sachan - 답글 공유
In hindsight, I wish I had just ordered a new camera. It is more difficult than these instructions make it look. I found a replacement cable on Amazon. Disassembly and removal of the old cable was easy. Soldering of the single wire on the new cable was difficult. I'm not as steady as I used to be, and the tiny cable and small board made it a difficult task. Once I finished the soldering, reassembly was easy except for the cable clip. Once done and I plugged it in, the camera would not work--USB device not recognized. I don't know whether the cable was incorrect or if I messed something up during the soldering. I finally trashed the old camera and ordered a new Logitech c920s. Wasted $10 on the failed cable and spent $70 on the new camera.
If you are unsure, it might be worth spending the money to upgrade instead of wasting time and money on a failed replacement cable like I did.
Ron Anderson - 답글 공유
As an update to the above-- My repair failed because I had ordered the wrong cable.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 25
지난 30일: 99
전체 시간: 7,623
