주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement
필요한 것
    1. Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement, Front and Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement, Front and Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 8 mm Phillips #0 screws on the back cover.
      • The motherboard connects the two covers together. DO NOT separate the two yet.
      • There is a button that loosens as the Phillips screws are removed. Don't be alarmed if it falls out.
      댓글 쓰기
    2. Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 6mm Phillips #0 screws connecting the motherboard and front cover.
      • DO NOT detach the wire connecting the motherboard to the front cover.
      댓글 쓰기
    1. Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement, USB Connection: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement, USB Connection: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use tweezers to grasp the white wire connector on the back of the motherboard.
      • Wiggle the connector back and forth to remove it from the socket.
      댓글 쓰기
    2. Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Desolder the joint on the front of the motherboard to completely detach the USB cable.
      • Follow this link to learn how to properly solder and desolder your parts.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Cory Davis
회원 가입일: 04/14/13
236 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 회원들
안내서 65개를 작성함
1가이드 댓글
what is the connector called
Anirudh Krishnan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 29
전체 시간: 2,526
