주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MJS T2702 Screen Replacement
필요한 것
  1. MJS T2702 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 MJS T2702 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Separate the back of the device from the face by inserting the flat end of the nylon spudger into the corner of the device to safely pry it open.
    댓글 쓰기
  2. MJS T2702 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the nylon spudger to gently pry out the battery.
    댓글 쓰기
  3. MJS T2702 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    댓글 쓰기
  4. MJS T2702 Screen Replacement, Screen: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 4.1 mm screws from the motherboard using the J #000 Phillips Screwdriver.
    댓글 쓰기
  5. MJS T2702 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the tape connected to the back of the screen and the motherboard.
    댓글 쓰기
  6. MJS T2702 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the nylon spudger to separate the screen from the plastic casing.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Katalina Benecke
회원 가입일: 10/10/16
364 평판
안내서 3개를 작성함
Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016 회원
TTU-BENNETT-F16S1G13
5 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 20
전체 시간: 511
