주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook Air 11" Mid 2011 팬 교체
조회수: 2.4만
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
39
지난 30일:
133
전체 시간:
23,935
댓글: 30
27 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 26
26명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 18
18명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
이 안내서를 사용하여 소음이 발생하는 팬을 교체하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. MacBook Air 11" Mid 2011 팬 교체, 하판 분리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • 컴퓨터를 종료하고 닫으세요. 부드러운 표면 위에 윗면이 아래로 향하게 놓으세요.
      • 다음 10개의 나사를 제거하세요:
      • 8 mm 펜타로브 나사 2개
      • 2.5 mm 펜타로브 나사 8개
      • 펜타로브 나사를 제거하는 데 필요한 전용 스크루드라이버는 여기에서 확인할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Air 11" Mid 2011 팬 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이와 하단 케이스 사이에 손가락을 넣고 위쪽으로 당겨 Air에서 하단 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Air 11" Mid 2011 팬 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 11" Mid 2011 팬 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 단계에서는 수리 중 부품 단락을 방지하기 위해 배터리를 분리합니다.
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리 커넥터의 양쪽 짧은 측면을 위로 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 분리하세요.
      • 커넥터가 소켓에 실수로 다시 닿지 않도록 배터리 케이블을 로직 보드에서 살짝 구부려 떨어뜨려 놓으세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Air 11" Mid 2011 팬 교체, 솔리드 스테이트 드라이브: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에 SSD를 고정하고 있는 2.9 mm 톡스 나사를 하나 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Air 11" Mid 2011 팬 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 11" Mid 2011 팬 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 SSD의 끝부분을 살짝 들어 올려 다른 손으로 잡을 수 있게 하세요.
      • SSD의 끝부분을 너무 많이 들어 올리지 마세요.
      • 드라이브를 소켓에서 일직선으로 당겨 로직 보드에서 분리하세요.
      • SSD를 다시 장착할 때는 고정 나사를 조이기 전에 제대로 안착되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Air 11" Mid 2011 팬 교체, I/O 보드 케이블: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 I/O 보드 소켓에서 I/O 보드 케이블을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Air 11" Mid 2011 팬 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • I/O 보드를 팬에 고정하고 있는 접착제에서 I/O 보드 케이블을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Air 11" Mid 2011 팬 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 11" Mid 2011 팬 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 I/O 보드 커넥터를 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 분리하세요.
      • 커넥터를 소켓에서 분리할 때는 똑바로 위로 들어 올려야 합니다. 소켓이 로직 보드 깊숙이 위치해 있으므로 좌우로 비틀며 들어 올리면 로직 보드가 손상될 수 있습니다.
      • I/O 보드 케이블을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Air 11" Mid 2011 팬 교체, 팬: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 팬 케이블 ZIF 소켓의 유지 플랩을 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 소켓 자체가 아닌, 경첩식 유지 플랩을 들어 올리고 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Air 11" Mid 2011 팬 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 팬을 상단 케이스에 고정하는 다음 세 개의 나사를 제거하세요:
      • 5.2 mm 톡스 나사 2개
      • 3.6 mm 톡스 나사 1개
      댓글 쓰기
    3. MacBook Air 11" Mid 2011 팬 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 팬을 상단 케이스에서 들어 올리고, Air에서 제거하는 동안 리본 케이블을 소켓에서 조심스럽게 뽑아내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 26명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,619 평판
안내서 1,203개를 작성함
3가이드 댓글
Step 9- I prying up on the retaining flap and accidentally broke this right off... so basically the socket came right off. Helpppp....!!
Mike G - 답글 공유
I did the same. What to do?
EW
Erik Wahlström - 답글 공유
I too broke the socket of trying to pry open the retaining flap. Yes there is a warning “Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.” But there needs to be a much better picture/description of how to DO this on step 9. Without a reference on what/where the retaining flap is, there is a big danger of breaking it. Now my computer is toast.
Paul Camp - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 39
지난 30일: 133
전체 시간: 23,935
