주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook Air 11" Mid 2012 배터리 교체
조회수: 8.8만
통계 보기:
지난 24시간
11
지난 7일:
55
지난 30일:
253
전체 시간:
88,301
댓글: 55
31 comments on steps, 24 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 141
141명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 40
40명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서를 따라 Mid 2012 MacBook Air 11"의 배터리를 교체하세요.
참고: 대체 배터리에 얇은 플라스틱 필름이 부착되어 있는 경우, 이를 제거하려고 시도하지 마세요. 해당 필름은 접착제로 붙어 있으며 MacBook 내부에서 배터리 팩을 보호하는 역할을 합니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. MacBook Air 11" Mid 2012 배터리 교체, 하판 분리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • 컴퓨터를 종료하고 닫으세요. 부드러운 표면 위에 윗면이 아래로 향하게 놓으세요.
      • 다음 10개의 나사를 제거하세요:
      • 8 mm 펜타로브 나사 2개
      • 2.5 mm 펜타로브 나사 8개
      • 펜타로브 나사를 제거하는 데 필요한 전용 스크루드라이버는 여기에서 확인할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Air 11" Mid 2012 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이와 하단 케이스 사이에 손가락을 넣고 위쪽으로 당겨 Air에서 하단 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Air 11" Mid 2012 배터리 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 11" Mid 2012 배터리 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 배터리 커넥터의 양쪽 짧은 면을 위로 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 분리하세요.
      • 배터리 커넥터가 실수로 소켓에 다시 닿지 않도록 배터리 케이블을 로직 보드에서 살짝 구부려 떨어뜨려 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Air 11" Mid 2012 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 상단 케이스에 고정하는 다음 다섯 개의 나사를 분리하세요:
      • 5.2 mm 톡스 나사 2개
      • 6 mm 톡스 나사 1개
      • 2.6 mm 톡스 나사 2개
      댓글 쓰기
    3. MacBook Air 11" Mid 2012 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 취급할 때, 노출된 6개의 리튬 폴리머 셀을 누르거나 만지지 않도록 주의하세요.
      • 로직 보드와 가장 가까운 배터리 가장자리를 들어 올려 상단 케이스에서 배터리를 분리하세요.
      • 새 배터리를 설치하는 경우, 설치 후 보정을 진행해야 합니다:
      • 배터리를 100%까지 충전한 다음, 최소 2시간 이상 계속 충전 상태를 유지하세요. 그다음 전원 코드를 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전시키세요. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업 내용을 저장하고, 배터리 부족으로 인해 기기가 절전 모드로 전환될 때까지 노트북을 켜두세요. 최소 5시간 동안 기다린 후, 노트북을 중단 없이 다시 100%까지 충전하세요.
      • 새 배터리 설치 후 비정상적인 동작이나 문제가 발생하면 MacBook의 SMC를 재설정해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 141명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
516,136 평판
안내서 405개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,931개를 작성함
24가이드 댓글
I followed the directions in the reverse order, but now I have the old battery in my laptop again. Help?
Jenny Doehammer - 답글 공유
I love you Jenny. That is all.
Darren Embry - 답글 공유
Great guide. Identified my parts, ordered them per the suggestions, and had the battery swapped out in 10 minutes. I like to use a magnetic sheet to hold and organize my screws for repairs like this - it keeps the proper size screws in the proper holes. If you don't have access to magnetic sheeting like I do from my graphics shop, an oval car magnet or a fridge magnet will work as well. The screwdriver recommended are of better quality than I expected. Thanks Ifixit.
rick - 답글 공유
I want to marry Jenny
Pete - 답글 공유
Incredibly easy - done in 15 minutes.
stilesdylan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 55
지난 30일: 253
전체 시간: 88,301
