주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MacBook Air 13" Mid 2012 배터리 교체
조회수: 41만
통계 보기:
지난 24시간
13
지난 7일:
123
지난 30일:
692
전체 시간:
409,782
댓글: 193
97 comments on steps, 96 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 614
614명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 81
81명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서를 참조하여 오래된 배터리를 교체하세요.
참고: 교체용 배터리에 얇은 플라스틱 필름이 붙어 있다면 이 필름을 분리하지 마세요. 이 접착되어 있는 필름은 배터리 팩이 MacBook 내부에 있는 동안 배터리 팩을 보호합니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. MacBook Air 13" Mid 2012 배터리 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • 계속하기 전에 MacBook의 전원을 끄세요. 디스플레이를 닫고 부드러운 표면에 위쪽이 아래로 향하도록 놓으세요. (뒤집어 놓으세요)
      • P5 펜타로브 드라이버를 사용하여 하난 케이스를 고정하는 다음 길이의 나사 10개를 풀어주세요:
      • 9mm 나사 두 개
      • 2.6mm 나사 여덟 개
      댓글 쓰기
    2. MacBook Air 13" Mid 2012 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이와 하단 케이스 사이에 손가락을 끼우고 위쪽으로 당겨서 하단 케이스를 Air에서 빠져나오게 하세요.
      • 하단 케이스를 분리하여 따로 놓으세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Air 13" Mid 2012 배터리 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 13" Mid 2012 배터리 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 커넥터에 부착된 투명한 플라스틱 당김 탭을 잡고 Air의 앞쪽 가장자리 쪽으로 당겨 로직 보드에서 배터리를 연결 해제하세요.
      • 연결 해제할 때 커넥터를 위로 들어 올리지 마세요.
      • 새 배터리를 재설치할 때는 배터리를 프레임에 넣기 전에 잠시 연결해 두는 것이 도움이 될 수 있습니다. 커넥터가 보드에 평평하게 놓이는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Air 13" Mid 2012 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 다섯 개를 풀어주세요:
      • 6.3mm T5 Torx 나사 세 개
      • 2.4mm T5 Torx 나사 두 개
      댓글 쓰기
    3. MacBook Air 13" Mid 2012 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 취급할 때는 노출된 리튬 폴리머 셀 네 개를 누르거나 만지지 마세요.
      • 로직 보드에 가장 가까운 가장자리에서 배터리를 들어 올려 상단 케이스에서 분리하세요
      • 새 배터리를 설치할 때 교체용 배터리에 얇은 플라스틱 필름이 붙어 있으면 이 필름을 분리하지 마세요. 이 접착되어 있는 필름은 배터리 팩이 MacBook 내부에 있는 동안 배터리 팩을 보호합니다.
      • 새 배터리를 설치한다면 설치 후 보정해야 합니다:
      • 100%까지 충전한 다음 최소 2시간 이상 계속 충전하세요. 그런 다음 플러그를 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전시키세요. 배터리 부족 경고가 표시되면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 노트북이 절전 모드로 전환될 때까지 노트북을 계속 켜두세요. 최소 5시간 이상 기다린 다음 중단 없이 노트북을 100%까지 충전하세요.
      • 새 배터리를 설치한 후 비정상적인 작동이나 문제가 발견되면 밑줄 친 텍스트 MacBook의 SMC를 재설정해야 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 614명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
515,977 평판
안내서 405개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,885개를 작성함
96가이드 댓글
My Mid 2012 doesn't have any plastic on the battery connector. Near to impossible to remove it.
marcus - 답글 공유
Mine did. ¯\_(ツ)_/¯
Arlen Abraham - 답글 공유
Worked flawlessly on my MBA. Installed in 5 minutes. Coconut Battery now reports 6801 mAh on a design capacity of 6700 mah. That's an improvement as my old battery was clocking a meager 61% of design capacity (i.e., 4087) after 371 cycles.
Easy. Perfect replacement.
ldm - 답글 공유
I tried to opened it and I failed. The screw doesn't work well. Worst idea ever!
etiennelafrance7 - 답글 공유
Be sure to use the required special pentalobe screwdriver. Using the incorrect screwdriver, such as a Philips head, can easily damage the screw head, making it very difficult to remove.
Les Ferch - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 123
지난 30일: 692
전체 시간: 409,782
