주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook Core Duo 하드 드라이브 교체
조회수: 44만
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
51
지난 30일:
266
전체 시간:
438,376
댓글: 60
40 comments on steps, 20 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 614
614명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 72
72명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 - 30 분
난이도: 쉬움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
MacBook Core Duo의 하드 드라이브를 새로운 9.5mm 두께 이하의 SATA 하드 드라이브 또는 SSD로 교체하거나 업그레이드하세요. 새로운 드라이브를 장착하면 저장 공간이 늘어날 뿐만 아니라 MacBook의 속도도 향상시킬 수 있습니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
동영상 개요
    1. MacBook Core Duo 하드 드라이브 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 동전이나 스퍼저를 사용하여 배터리 잠금 나사를 시계 방향으로 90도 돌리세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Core Duo 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터에서 배터리를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Core Duo 하드 드라이브 교체, 메모리 커버: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리실 후면 벽을 따라 배치된 3개의 필립스 나사를 동일한 간격으로 분리하세요.
      • 이 나사들은 금속 메모리 커버에 고정된 고정 나사입니다.
      • 메모리 커버를 다시 조립할 때 스퍼저를 사용하여 후면 벽 뒤에 폼 쿠션을 다시 넣고 적절한 배터리 간격을 유지하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Core Duo 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • L자 모양 메모리 커버를 들어 올린 뒤, 오른쪽으로 밀어서 컴퓨터에서 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Core Duo 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브에 부착된 흰색 플라스틱 당김 탭을 잡고 오른쪽으로 당겨 컴퓨터에서 하드 드라이브를 분리하세요.
      • 하드 드라이브는 라벨이 아래를 향하도록 하여 다시 수납공간에 넣습니다.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Core Duo 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브에 은색 브래킷을 고정하고 있는 두 개의 검은색 T8 톡스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Core Duo 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브를 회전시킨 다음 드라이브 반대편에 있는 두 개의 검은색 T8 톡스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Core Duo 하드 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브에서 은색 금속 하드 드라이브 브래킷을 들어 올리세요.
      • 이 금속 브래킷은 새 하드 드라이브로 옮겨야 합니다.
      • 새 하드 드라이브를 설치하는 경우, 시스템을 바로 사용할 수 있도록 돕는 OS X 설치 안내서가 준비되어 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 614명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
13다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
20가이드 댓글
Thanks iFixit for this great walkthrough. Yes, it worked find. Have a look: http://www.vimeo.com/17134347 ;) Keep on rockin' /Sebastian
Sebastian Perschke - 답글 공유
Any suggestions for when the rubber track comes out with the hard disk? Short of dismantling the whole thing?
billkline - 답글 공유
I saw no replies to the "black rubber lip in the slot" comment. What is the fix for that rubber liner track strip coming loose from the inside of the HD enclosure, please?
Mike - 답글 공유
Thanks for the guide, iFixit! It worked like a cham.
scheppdogg532 - 답글 공유
I was wondering if there are any harddrives that are known to be incompatible with this MacBook (aside from dimensions of course)?
Jeannine Guenette - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 51
지난 30일: 266
전체 시간: 438,376
